колата като загрее и премине на газ мирише на неизгорели газове.като застанеш отзад все едно от ауспуха мирише на газ.разхода ми е бая висок 13,14,пък е 1.7 газов инжекцион.дали е възможно да е сонда като ходих в софия ми казаха че е забила на бедна смес ама си минавала в авариен режим и нямало проблем.чудя се какво да правя
Mаи е ламбда сонда
Колега свържи се с qni3 - ще го намериш в газовият раздел.
Наблизо ти е и ще може да ти помогне.Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
Не съм много запознат...но щом си с газова инжекция, би трябвало да имаш още една сонда, която да командва компа на газта....а с другата която си е оргинално на колата би трябвало да я лъжат, че колата работи на бензин(някъкав симолатор се връзва към нея)...за да няма проблеми!
Найстина някой газаджия трябва да ти разясни тия неща.По добре палава италианка, отколкото скучен германец....
Ако ти е забила сондата на бедна смес правилно си усетил миризмата на неизгоряло гориво , ЕКУ -то обогатява сместа . Обаче това дето са ти казали , че минава в авариен режим и няма проблем са те метнали . Няма машина дето като мине в авариен режим и да няма проблем . Правилно са ти казали колегите , трябва ти читав диагностик . ПоздравиLANCIA DEDRA 2.0 8V Turbo INTEGRALE
LANCIA THEMA 2.0 8V
ALFA ROMEO 155 1.8 8V Silverstone
ALFA ROMEO 155 1.9 turbo D
Първоначално публикувано от cobra_11 Покажи съобщениеАко ти е забила сондата на бедна смес правилно си усетил миризмата на неизгоряло гориво , ЕКУ -то обогатява сместа . Обаче това дето са ти казали , че минава в авариен режим и няма проблем са те метнали . Няма машина дето като мине в авариен режим и да няма проблем . Правилно са ти казали колегите , трябва ти читав диагностик . Поздрави
Когато сондата"забие" на бедна смес -означава ,че подава информация към компа ,че не стига гориво, той съответно коригира ижекторното време и започва да блъска гориво за да обогати. В този случаи ако колата е само на бензин е добре да се откачи сондата , тогава комп. минава в така наречения Авариен режим/който е заводски зададен от производителя,защото винаги може нещо да се случи/ и всичко е наред. В твоя случаи това е почти невъзможно ,защото Г.И. Виале ползва сондата като основен датчик , а не като колата която го ползва замо за коректор/Говоря за Алфа/. Така ,че е най - добре да се смени въпросната сонда. Цената и е около 150 лв., Естествено има и по евтини ментета /така наречените универсални сонди / ,но не ти ги препоръчвам. Хубаво е смяната да се извърши в сервиз /Около20лв./,защото може да има ядове при отвиването.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
а иначе ако е на бензин и се откачи всичко е наред така ли.от къде мога да я откача че то сега да я карам на бензин и на газ ми излиза едно и също като на газ ми дава 15 и отгоре.имам чувството че след всяко зареждане все повече гори ебаси
Като застанеш пред колата,до казанчето за спирачна течност в ляво има 2 букси с по два кабела в едната влизат сив и черен а в другата два бели. Откачи ги и ако не ти е проблем откачи след това плюсовата клема на акомулатора и я опри на маса към купето за 5 мин.
Като се наканиш ми се обади за да ти взема сонда и ще я сменим.Last edited by robygas; d.m.y г., 13:31.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
След меката връзка, в началото на катализатора(ако имаш). Буксите и са 2 двойки и принципно се падат, около казанчето за спир течност.75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
